Fregata z Modellot
Wysłany: |14 Sty 2011|, o 21:56   Fregata z Modellot
Kilka tygodni temu zakupiłem sobie model szybowca firmy Modellot z przeznaczeniem do lotów na zboczu ogólnie robię model na zbocze ale tamten ma być do lotów przy silnym wietrze opis z budowy zamieszczę innym temacie natomiast zakupiona fregata ma byc bardziej wielozadaniowa .
Na początek parę fotek poskładanego na surowo modelu.
Plik ściągnięto 71128 raz(y) 284,6 KB
Plik ściągnięto 71128 raz(y) 275,1 KB
Plik ściągnięto 71128 raz(y) 240,44 KB
Plik ściągnięto 71128 raz(y) 260,53 KB
Plik ściągnięto 71128 raz(y) 165,09 KB
Plik ściągnięto 71128 raz(y) 292,3 KB
modele.rar
Do pobrania dołączyłem cennik i poglądowe rysunki modeli szybowców produkowanych w Modellot
Pobierz Plik ściągnięto 2471 raz(y) 771,27 KB
Wysłany: |29 Sty 2011|, o 13:55
Male postępy w pracach skrzydła częściowo przygotowane do malowania
Przygotowane pokrywy na serwa
Obciąłem dziób dorobiłem wręgę silnikową , zamontowałem silnik i kołpak ze śmigłem
Wkleiłem ster kierunku i wmontowałem ster wysokości
cdn..
Wysłany: |5 Lut 2011|, o 14:06
W zasadzie model gotowy do lotu jedyne co muszę zrobić to zaprogramować ustawienia w aparaturze
toto
Wysłany: |5 Lut 2011|, o 17:15
Nieśmiało chciałym wtrącić po obserwacji fotek, że problemem może być brak otworów służących chłodzeniu silnika jak i regulatora.
Paweł
Wysłany: |5 Lut 2011|, o 18:20
Może nie zbyt dokładnie to widać na fotkach ale są otwory wentylacyjne sprawdzałem silnik podczas pracy jest wystarczająco wentylowany , widać je na piątej fotce w drugim poście . Tak na marginesie po dwóch minutach ciągłej pracy silnik ledwie ciepły oczywiście kadłub zamknięty kabinką.
toto
Wysłany: |5 Lut 2011|, o 23:57
Ok, wszystko jasne.
Piękny model, bardzo ładne malowanie.
Życzę długich i udanych lotów, a także dobrej dla nich pogody .
Paweł
Wysłany: |6 Lut 2011|, o 11:58
Model bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli możesz to podaj wymiary modelu z łącznie z wagą, jednostkowym obciążeniem i wyposażeniem.
Jeśli model ma latać na zboczu to wypadałoby mieć możliwość dociążania go odpowiednio do warunków wietrznych. Kadłub wygląda na dosyć wąski i zastanawiam się, czy jest gdzieś miejsce na dodatkowy ciężar w środku ciężkości?
Pozdrawiam i do zobaczenia na zboczu.
Wysłany: |6 Lut 2011|, o 13:26
Faktycznie nie podałem zbyt wiele danych już to naprawiam
Wymiary
Rozpiętość 2000 mm
Długość Kadłuba 1040 mm
Powierzchnia 31 dcm2
Waga z pełnym wyposażeniem 1265 g
Mechanika skrzydła lotki i klapy czyli cztery serwa ustawienia w aparaturze model F3B/butterfly chce wykorzystać pełne możliwości aparatury zmiksować klapy z wysokością i lotkami.
Odbiornik assan 2,4 7 kanałów
Silnik turnigy 2836 1200 KV 340W (rakieta to na tym silniku nie będzie ale da sobie bez problemu rade z dość szybkim wznoszeniem)
4 serwa hxt 900 1,6 kg (lotki i klapy podobno bez problemu dają sobie rade )
2 serwa HK-CS929MG 2,2 kg (wysokość i kierunek )
Regulator turnigy 40A
Zasilanie Lipol Zippy 2200 3S 25C
Śmigło 9x6
Co do dodatkowego doważenia nie powinno być problemu mam zamiar zwinąć rurkę płótna szklanego wkleić ja w środek ciężkości i w nią wkładać odpowiednio odlane krążki z ołowiu miejsca jest pod dostatkiem pomimo że kadłub wygląda dość smukło, wkleiłem zdjęcia kadłuba z wyznaczonym SC
Wysłany: |11 Lut 2011|, o 08:34
No i wczoraj odbył się oblot fregaty :)
Pozostałe fotki do obejrzenia w galerii 2011-02-10 Oblot Fregaty http://www.rc-rzeszow.pl/...m_id=185[/code]
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 18:36
Dzisiejszy dzień był dala mnie pełen wrażeń wybraliśmy się polatać na zbocze i cóż tu wiele opowiadać pierwszy lot i lądowanie na drzewie kolega Darek dzielnie wspiął się na drzewo bo dla mnie to stanowczo za wysoko było i model znalazł się w moich rekach uszkodzone skrzydło
oczywiście nie odwiodło mnie od dalszej nauki latania zboczowego
dzięki pomocy kolegi Wacława naprawiłem szybko powyższe uszkodzenie
profil może nie wyszedł laminarny :) ale sprawdziłem czy wszystko działa i w górę długość lotu znacznie się wydłużyła udało mi się utrzymać w powietrzu dobre 30 min ale wszystko co piękne szybko się kończy mały błąd i zaliczyłem następnego kreta to już trzeci w tym sezonie :) okazuje się że latanie na zboczu to nie taka prosta sprawa a brak umiejętności kończy się tak
Żeby któryś z kolegów nie pomyślał czasami że rezygnuje z latania zboczowego wręcz przeciwnie zabawa jest przednia i bardzo mi się podoba wiec dwa no trzy wieczory i fregata wraca na żagiel :)
Sławek
Wysłany: |10 Mar 2011|, o 13:38
Wszystko rozumiem, ale kret.. na drzewie??
Łączę się w bólu.. i życzę wytrwałości..
S?awek
Zdzisław
Zdzisław
Wysłany: |13 Mar 2011|, o 17:10
Mam miłą informację dla miłośników latania na zboczu zaczerpniętą
z kalendarza Aeroklubu Polski na 2011:
Ogólnopolskie Zawody zaliczane do Pucharu Polski
Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych „Puchar Ziemi Sądeckiej” F3F
termin 7-8.05
Zbocza gór k/Tęgoborzy
Sądeckie Towarzystwo Lotnicze „Orlik”
Kontakt i inne dane w kalendarzu
Zdzisław
Wysłany: |13 Mar 2011|, o 17:42
Sławku ziemia zamarznięta to towarzystwo kryje się po krzakach :)
Kolego Zdzisławie macie racje przyjemność latania na zboczu jest duża tak że mój szybowiec się odbudowuje a tak to wygląda
Fregata powoli wraca do życia skleiłem kadłub i uzupełniłem ubytki w skrzydle
Zamierzam tez trochę bardziej jaskrawych kolorów dorzucić co by lepiej ją widzieć
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 20
