Pierwsze Klubowe zawody szybowcowe F3E RKML 2017
Wysłany: |25 Lip 2017|, o 20:28   Pierwsze Klubowe zawody szybowcowe F3E RKML 2017
30 lipca 2017 o godzinie 14.00 organizujemy pierwsze klubowe zawody szybowcowe F3E RKML.
Poniżej regulamin zawodów.
Regulamin zawodów F3E RKLM
1. Definicja
Model latający, w którym siła nośna wytwarzana jest przez siły aerodynamiczne działające na płaszczyzny nośne nieruchome podczas lotu, z wyjątkiem powierzchni używanych do sterowania. Napęd stanowi silnik elektryczny, stałe lub składane śmigło, oraz dowolny zestaw akumulatorów napędowych. Dopuszczalne jest holowanie modelu.
2. Wykonawca modelu
Zawodnik nie musi być wykonawcą modelu.
3. Charakterystyka techniczna
Max. powierzchnia nośna 150 dm2
Max. waga 5 kg gotowy do lotu
4. Transmisja informacji
Przekaz informacji z modelu do pilota jest zabroniony.
5. Ilość modeli
Zawodnik może używać 2 modele.
6. Zawodnik i pomocnik
Zawodnik musi obsługiwać swoją aparaturę osobiście. Pilot może mieć 1 pomocnika.
7. Definicja próby i lotu oficjalnego
W ciągu 10 minutowego czasu startowego są dozwolony jest jeden start. Próba lotu ślizgowego zaczyna się od wyłączenia silnika modelu lub odłączenia się od holu, ponowne włączenie silnika anuluje pierwszą próbę i następuje druga próba, którą kończy lądowanie.
8. Nie uznanie lotu
Lot nie zostanie sklasyfikowany, a zawodnik otrzyma 500 punktów za lot w przypadku:
a) niskiego przelotu nad ludźmi
b) pilot ma więcej jak jednego pomocnika
c) jeśli model jest sterowany przez inną osobę niż pilot
d) odpadnięcia części modelu podczas lotu
e) model wylądował po upływie 10 min czasu startowego
f) jeśli model podczas lądowania dotknie pilota lub pomocnika
9. Organizacja startów
Podczas odprawy z zawodnikami musi być ogłoszona ilość kolejek lotów, o której decyduje sędzia główny i jury. Minimalna ilość lotów to 2. Maksymalna ilość jest nieokreślona i jest uwarunkowana pogodą. Zawodnicy będą łączeni w grupy w sposób losowy, zgodnie z posiadanymi częstotliwościami. Zawodnikom przysługuje 5 min czas przygotowawczy, w czasie którego wydane zostaną nadajniki.
10. Loty
Przed startem pilot musi pokazać sędziemu jak włącza i wyłącza silnik oraz komunikować to podczas lotu. Start powinien nastąpić w swojej strefie lądowania po ogłoszeniu przez sędziego głównego początku czasu startowego.
- Zawody polegają na długotrwałości lotu ślizgowego i celności lądowania.
- Czas lotu ślizgowego 360 sek. za każdą sekundę lotu krótszą lub dłuższą zawodnik otrzymuje po 1 pkt.
- Czas startowy wynosi 600 sek. po przekroczeniu tego czasu zawodnik otrzymuje 500 pkt .
- Czas pracy silnika dowolny.
11. Celność lądowania.
Dodatkowe punkty karne będą przyznane za celność lądowania:
odległość do 5 m - 0 pkt
5-10 m - 25 pkt
10-15 m -50 pkt
15-20 m - 75 pkt
powyżej 20 m 100 pkt.
Odległość jest mierzona od lini pomiarowej do kołpaka modelu.
12. Klasyfikacja
Jeśli w zawodach rozegrano 2 kolejki to suma tych lotów decyduje o zajętym miejscu. Jeśli rozegrano więcej jak 2 kolejki to najsłabszą kolejkę danego zawodnika się skreśla. W przypadku uzyskania remisu o kolejności rozstrzyga dodatkowy lot. Wygrywa zawodnik z najmniejszą ilością punktów.
Chętnych do udziału proszę o kontakt e-mailem na adres klubowy stowarzyszenie.rkml@gmail.com
Do zobaczenia .
Wysłany: |30 Lip 2017|, o 21:00
Zawody odbyły się przy pięknej słonecznej pogodzie przy 30 stopniach ciepła.
Wystartowało pięciu zawodników.
Wyniki:
1 miejsce - Jerzy Tomaszewski
2 miejsce - Bogdan Radzymiński
3 miejsce - Sławomir Krymski
Gratulacje.
Plik ściągnięto 21360 raz(y) 348,62 KB
Plik ściągnięto 21360 raz(y) 342,36 KB
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
