Yak 55 SP 2.20 m |
Wiek: 62 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 349 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |16 Lis 2014|, o 12:26 Yak 55 SP 2.20 m
Budowa trwa
| Plik ściągnięto 101115 raz(y) 63,55 KB |
| Plik ściągnięto 101115 raz(y) 64,41 KB |
| Plik ściągnięto 101118 raz(y) 63,03 KB |
| Plik ściągnięto 101118 raz(y) 63,13 KB |
| Plik ściągnięto 101118 raz(y) 64,17 KB |
| Plik ściągnięto 101118 raz(y) 63,92 KB |
| Plik ściągnięto 101118 raz(y) 64,96 KB |
Wysłany: |17 Kwi 2015|, o 13:20
Dotarł silnik do Yaka :) może będzie większa motywacja do budowy
Specyfikacja;
Horsepower 7HP/8500rpm
Idle speed 1400rpm/min
Static Thrust
at 100 meters altitude
at 1800 meters altitude
15.2kg Pulling Force
13.5kg Pulling Force
Acceptable Props 22×10; 23×8; 23×10; 24×8 2-blade
Displacement 61cc
Bore and Stroke 36mm×30mm (1.42 in×1.18 in)
Compression Ratio 7.6:1
Weight Engine: 3.43 lb (1555 g)
Muffler: 2.82 oz / 3.00 oz (80 g / 85 g)
Ignition Module: 7.44 oz (211 g)
Fuel 30:1
Ignition 4.8 – 8.4v
Replacement Sparkplug CM6 style spark plug×2
Requires Unleaded gasoline, oil, ignition battery & propellers
| Plik ściągnięto 100165 raz(y) 64,64 KB |
| Plik ściągnięto 100165 raz(y) 62,44 KB |
| Plik ściągnięto 100165 raz(y) 64,71 KB |
| Plik ściągnięto 100165 raz(y) 62,92 KB |
Wysłany: |22 Kwi 2015|, o 19:23
Silnik odpalony pracuje bardzo ładnie
Wysłany: |24 Sty 2016|, o 17:31
cd...
| Plik ściągnięto 99080 raz(y) 115,11 KB |
| Plik ściągnięto 99080 raz(y) 136,28 KB |
| Plik ściągnięto 99080 raz(y) 109,4 KB |
Wysłany: |9 Lut 2016|, o 19:34
Początek oklejania.
| Plik ściągnięto 98822 raz(y) 107,9 KB |
Wysłany: |12 Lut 2016|, o 10:12
Kolega Grzegorz również zaopatrzył się w silnik troszkę większy i mocniejszy od mojego ale on twierdzi ze musi mieć lepszy :) MLD 70 CC
| Plik ściągnięto 98691 raz(y) 103,51 KB |
| Plik ściągnięto 98691 raz(y) 120,2 KB |
| Plik ściągnięto 98691 raz(y) 116,85 KB |
| Plik ściągnięto 98691 raz(y) 132,74 KB |
Wysłany: |14 Lut 2016|, o 11:27
Odpaliliśmy silnik Grzegorza muszę przyznać ze silnik pracuje idealnie czego o swoim powiedzieć niestety nie mogę .
Wysłany: |18 Lut 2016|, o 00:20
Silnik pięknie wygląda i po odgłosie na filmie fajnie pracuje i zbiera się fajnie.
Czy ma dwa łożyska na wale napędu ? Pytam bo nie znam tego silnika.
Jaką ma moc ciągu, jeśli porównać do mojego TWIN 50cc made in China = 12 kg.
Myślę , zgaduję, pewnie 18 kg...?
W jakim modelu będzie ? |
Wysłany: |19 Lut 2016|, o 21:12
Janek temat to Yak 55 SP i do niego ten silnik .
Pace postępują ,kopyto pod maskę silnika.
| Plik ściągnięto 98369 raz(y) 111,76 KB |
| Plik ściągnięto 98369 raz(y) 96,11 KB |
| Plik ściągnięto 98369 raz(y) 98,58 KB |
| Plik ściągnięto 98369 raz(y) 137,2 KB |
Wysłany: |20 Lut 2016|, o 09:03
Mój silnik do yaka jak pisałem nie pracuje poprawnie ,dzięki koledze Wacławowi P doszedłem w czym problem.
Fotki poniżej wszystko wyjaśnią ,ogólnie po korespondencji ze sprzedawcą nowa część już jedzie .
IMG_0067.JPG To on |
| Plik ściągnięto 98350 raz(y) 89,3 KB |
IMG_0055.JPG Jak widać tłoki nie domykają w tym samym czasie kanału wylotowego wydechu |
| Plik ściągnięto 98350 raz(y) 77,02 KB |
| Plik ściągnięto 98350 raz(y) 107,77 KB |
| Plik ściągnięto 98350 raz(y) 105,58 KB |
| Plik ściągnięto 98350 raz(y) 74,73 KB |
| Plik ściągnięto 98350 raz(y) 47,84 KB |
Wysłany: |20 Lut 2016|, o 22:45
Cd..
| Plik ściągnięto 98317 raz(y) 85,03 KB |
| Plik ściągnięto 98317 raz(y) 106,2 KB |
| Plik ściągnięto 98317 raz(y) 113,28 KB |
Wysłany: |27 Lut 2016|, o 22:13
Dzięki koledze Jackowi G wał został prawidłowo ustawiony silnik zmontowany i pięknie pracuje.
Wysłany: |5 Mar 2016|, o 10:11
Cd..
| Plik ściągnięto 97924 raz(y) 109,55 KB |
| Plik ściągnięto 97924 raz(y) 114,78 KB |
| Plik ściągnięto 97924 raz(y) 121,19 KB |
Wysłany: |17 Mar 2016|, o 23:01
| Modelarnia pięknie się rozwija. Miło oglądać takie postępy. Gratuluję i życzę pomyślnych oblotów i lotów. Jak się sprawdzą parametry tego silnika, to elektryki mogą się schować u Jacka w stodole. A ma taką stodołę, widziałem na zdjęciach z satelity. Heee.... |
Wysłany: |20 Mar 2016|, o 07:23
cd..
| Plik ściągnięto 97392 raz(y) 116,43 KB |
