Yak 55 SP 2.20 m
Wysłany: |16 Lis 2014|, o 12:26   Yak 55 SP 2.20 m
Budowa trwa
Plik ściągnięto 101106 raz(y) 63,55 KB
Plik ściągnięto 101106 raz(y) 64,41 KB
Plik ściągnięto 101109 raz(y) 63,03 KB
Plik ściągnięto 101109 raz(y) 63,13 KB
Plik ściągnięto 101109 raz(y) 64,17 KB
Plik ściągnięto 101109 raz(y) 63,92 KB
Plik ściągnięto 101109 raz(y) 64,96 KB
Wysłany: |17 Kwi 2015|, o 13:20
Dotarł silnik do Yaka :) może będzie większa motywacja do budowy
Specyfikacja;
Horsepower 7HP/8500rpm
Idle speed 1400rpm/min
Static Thrust
at 100 meters altitude
at 1800 meters altitude
15.2kg Pulling Force
13.5kg Pulling Force
Acceptable Props 22×10; 23×8; 23×10; 24×8 2-blade
Displacement 61cc
Bore and Stroke 36mm×30mm (1.42 in×1.18 in)
Compression Ratio 7.6:1
Weight Engine: 3.43 lb (1555 g)
Muffler: 2.82 oz / 3.00 oz (80 g / 85 g)
Ignition Module: 7.44 oz (211 g)
Fuel 30:1
Ignition 4.8 – 8.4v
Replacement Sparkplug CM6 style spark plug×2
Requires Unleaded gasoline, oil, ignition battery & propellers
Plik ściągnięto 100156 raz(y) 64,64 KB
Plik ściągnięto 100156 raz(y) 62,44 KB
Plik ściągnięto 100156 raz(y) 64,71 KB
Plik ściągnięto 100156 raz(y) 62,92 KB
Wysłany: |22 Kwi 2015|, o 19:23
Silnik odpalony pracuje bardzo ładnie
Wysłany: |24 Sty 2016|, o 17:31
cd...
Plik ściągnięto 99071 raz(y) 115,11 KB
Plik ściągnięto 99071 raz(y) 136,28 KB
Plik ściągnięto 99071 raz(y) 109,4 KB
Wysłany: |9 Lut 2016|, o 19:34
Początek oklejania.
Plik ściągnięto 98813 raz(y) 107,9 KB
Wysłany: |12 Lut 2016|, o 10:12
Kolega Grzegorz również zaopatrzył się w silnik troszkę większy i mocniejszy od mojego ale on twierdzi ze musi mieć lepszy :) MLD 70 CC
Plik ściągnięto 98682 raz(y) 103,51 KB
Plik ściągnięto 98682 raz(y) 120,2 KB
Plik ściągnięto 98682 raz(y) 116,85 KB
Plik ściągnięto 98682 raz(y) 132,74 KB
Wysłany: |14 Lut 2016|, o 11:27
Odpaliliśmy silnik Grzegorza muszę przyznać ze silnik pracuje idealnie czego o swoim powiedzieć niestety nie mogę .
Wysłany: |18 Lut 2016|, o 00:20
Silnik pięknie wygląda i po odgłosie na filmie fajnie pracuje i zbiera się fajnie.
Czy ma dwa łożyska na wale napędu ? Pytam bo nie znam tego silnika.
Jaką ma moc ciągu, jeśli porównać do mojego TWIN 50cc made in China = 12 kg.
Myślę , zgaduję, pewnie 18 kg...?
W jakim modelu będzie ?
Wysłany: |19 Lut 2016|, o 21:12
Janek temat to Yak 55 SP i do niego ten silnik .
Pace postępują ,kopyto pod maskę silnika.
Plik ściągnięto 98360 raz(y) 111,76 KB
Plik ściągnięto 98360 raz(y) 96,11 KB
Plik ściągnięto 98360 raz(y) 98,58 KB
Plik ściągnięto 98360 raz(y) 137,2 KB
Wysłany: |20 Lut 2016|, o 09:03
Mój silnik do yaka jak pisałem nie pracuje poprawnie ,dzięki koledze Wacławowi P doszedłem w czym problem.
Fotki poniżej wszystko wyjaśnią ,ogólnie po korespondencji ze sprzedawcą nowa część już jedzie .
To on
Plik ściągnięto 98341 raz(y) 89,3 KB
Jak widać tłoki nie domykają w tym samym czasie kanału wylotowego wydechu
Plik ściągnięto 98341 raz(y) 77,02 KB
Plik ściągnięto 98341 raz(y) 107,77 KB
Plik ściągnięto 98341 raz(y) 105,58 KB
Plik ściągnięto 98341 raz(y) 74,73 KB
Plik ściągnięto 98341 raz(y) 47,84 KB
Wysłany: |20 Lut 2016|, o 22:45
Cd..
Plik ściągnięto 98308 raz(y) 85,03 KB
Plik ściągnięto 98308 raz(y) 106,2 KB
Plik ściągnięto 98308 raz(y) 113,28 KB
Wysłany: |27 Lut 2016|, o 22:13
Dzięki koledze Jackowi G wał został prawidłowo ustawiony silnik zmontowany i pięknie pracuje.
Wysłany: |5 Mar 2016|, o 10:11
Cd..
Plik ściągnięto 97915 raz(y) 109,55 KB
Plik ściągnięto 97915 raz(y) 114,78 KB
Plik ściągnięto 97915 raz(y) 121,19 KB
Wysłany: |17 Mar 2016|, o 23:01
Modelarnia pięknie się rozwija. Miło oglądać takie postępy. Gratuluję i życzę pomyślnych oblotów i lotów. Jak się sprawdzą parametry tego silnika, to elektryki mogą się schować u Jacka w stodole. A ma taką stodołę, widziałem na zdjęciach z satelity. Heee....
Wysłany: |20 Mar 2016|, o 07:23
cd..
Plik ściągnięto 97383 raz(y) 116,43 KB
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 50
