Extra 300 LPX FliteWork - 2,6 m |
Wysłany: |14 Sty 2011|, o 22:28 Extra 300 LPX FliteWork - 2,6 m
Na początek popatrzmy jak producent FLITEWORK zapakował EXTRę. Model był włożony w dwa duże kartony.
W mniejszym pudełku zapakowane były w folię bombelkową oba skrzydła.
Odpowiednio dopasowane przekładki tekturowe usztywniały karton przed uszkodzeiem w transporcie. Ten karton miał wymiary 127 x 69 x 22 cm i wagę 6,8 kg.
W drugim pudełku była reszta modelu.
Poprzecznie karton usztywniony był przez listwę przełożoną przez kadłub w miejscu bagnetu i doposowanym po bokach do specjalnie przygotowanych gniazd.
Pomimo dużej wielkości kartonu, to usztywnienie skutecznie zabezpieczało kadłub przed zgnieceniem. Ten karton miał wymiary 228 x 49 x 38 cm i wagę 14,0 kg.
Trzeba przyznać, że producent FliteWork dobrze zapakował model i zabezpieczył przed uszkodzeniem w transporce.
Po otwarciu kartonów można zobaczyć:.
Kadłub
stateczniki poziome
ster kierunku, dwa bagnety skrzydeł, jeden węglowy i zapasowy aluminiowy
maska silnika razem z osłonami podwozia i osłonami kół
podwozie aluminiowe
oraz pozostałe drobne elementy
Model zrobiony jest wg mnie lekko, a waga wszystkich elementów zawartych w zestawie przedstawia się następująco:
kadłub: 2116 g
owiewka kabiny : 499 g
maska silnika: 308 g
podwozie aluminiowe: 548 g
osłona podwozia prawa: 16 g
osłona podwozia lewa: 15 g
osłona koła prawa: 62 g
osłona koła lewa: 62 g
bagnet skrzydeł węglowy: 210 g
skrzydło prawe z lotką: 980 g
skrzydło lewe z lotką: 970 g
statecznik prawy ze sterem: 220 g
statecznik lewy ze sterem: 220 g
ster kierunku z zawiasami: 134 g
bagnet statecznika: 45 g
dwa koła podwozia głównego: 132 g
kolo ogonowe: 8 g
kołpak aluminiowy: 303 g
zbiornik paliwa kpl.: 140 g
dodatkowe elementy ze sklejki: 62 g
pozostała galanteria: 448 g
_____________________________________
RAZEM 7498 g
Kołpak śmigła wykonany jest z grubego aluminium. Waży on 303g, co według mnie jest stanowczo za dużo. Wypadałoby na tym elemencie zaoszczędzić ze 100-150 g. |
Wysłany: |15 Sty 2011|, o 09:46
| Należy zaznaczyć że model jest oklejony folia oracover i detale to tez folia oracover. Co do kołpaka zastanawialiśmy się dlaczego aż taki ciężki dali , przecież kołpaki ważą np. węglowy 140g a aluminiowy 230g. Może taka waga kołpaka jest potrzebna do dobrego wyważenia modelu?? |
Wysłany: |11 Lut 2011|, o 21:43
Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu, to:
podwozie ogonowe
dźwignie do serw i i popychacze,
elementy do sterowania sterem kierunku, zabezpieczenia połączeń, inne śrubki
elementy ze sklejki - wzorniki do wiercenia otworów pod różne silniki, uchwyty pod różne rury wydechowe i inne elementy
układ paliwowy
klucze, jakieś śrubki i inne drobiazgi
| Ostatnio zmieniony przez Wacław |14 Lut 2011|, o 20:33, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |12 Lut 2011|, o 17:53
Extrę będzie napędzał silnik DLE 111
Wysłany: |14 Lut 2011|, o 20:52
Oglądając dokładnie okazało się, że nie wszystko jest zrobione tak jak należy. Laminat w rejonie czołowego otworu w osłonie silnika jest źle wykonany. Już pojawiły się pęknięcia mimo, że osłona ani nie spadła, ani w inny sposób nie wprowadziłem naprężeń.
Będę musiał ten obszar wzmocnić laminatem. |
Wysłany: |16 Lut 2011|, o 01:11
Piękny silnik, napisz coś więcej, jak będziesz odpalał. Pewnie nadał by się do paratolotni po dorobieniu przekładni ?
Odnośnie laminatów to specem jest Mariusz L. no i ja .
100_5572 .jpg Modernizacja owiewki do Capa |
| Plik ściągnięto 118642 raz(y) 31,44 KB |
Wysłany: |3 Mar 2011|, o 11:51
Co do silnika , znalazłem ostatnio taki silnik SV110
Jeśli dobrze odczytałem to szerokość tego silnika to 250mm(270mm z fajkami) powinien spokojnie się zmieścić.
szerszeń83
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 00:40
Witam :) nie wiem czy mogę wtrącić ,ale te silniki sv to do udanych nie należą ,rozmawiałem o nich z gościem na żarze mówił że taki tylko 220 cm rozlecial się po 15 czy 20 min pracy pozdrawiam |
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 01:56
| Popieram Łukasza opinię, ja mam Twin 50 cc i pewne doświadczenia. Twój silnik to jest tylko większa pojemność w tej samej technologii wykonania (wał jest podparty zbyt krótko , przerobiłem centrowanie wału wstawiając tuleję kasującą bicie wału). |
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 21:26
Osłona silnika została od środka wzmocniona rowingiem węglowym. Sądzę, że teraz to miejsce jest już wystarczająco wytrzymałe.
Według mojej wagi ciężar osłony się nie zmienił i dalej waży 308 g. Nie jest to zapewne prawdą, ale wzrost masy na pewno jest znikomy.
Wiek: 62 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 349 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |10 Mar 2011|, o 08:29
| Wacław napisał/a: | Osłona silnika została od środka wzmocniona rowingiem węglowym. Sądzę, że teraz to miejsce jest już wystarczająco wytrzymałe.
Obrazek |
Wacku przy tej wielkości modelu 10 g w tą czy w tamtą nie ma żadnego znaczenia. |
Wiek: 63 Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 73 Skąd: Ropczyce
Wysłany: |22 Sie 2011|, o 16:56 Red Bul nr3 gotowy
Extra nr 3 gotowa. Dzisiaj drugi raz sprawdziłem wyważenie i wyszło na zero.Oto kilka fotek z tej operacji.
| Plik ściągnięto 117798 raz(y) 40,25 KB |
| Plik ściągnięto 117799 raz(y) 45,62 KB |
| Plik ściągnięto 117799 raz(y) 40,09 KB |
| Plik ściągnięto 117799 raz(y) 93,14 KB |
| Plik ściągnięto 117802 raz(y) 95,63 KB |
| Plik ściągnięto 117802 raz(y) 55,38 KB |
| Plik ściągnięto 117802 raz(y) 55,92 KB |
| Plik ściągnięto 117803 raz(y) 61,35 KB |
Zdjęcie031.jpg Trzepak idealnie nadaje się do tego |
| Plik ściągnięto 117803 raz(y) 41,26 KB |
| Plik ściągnięto 117804 raz(y) 46,86 KB |
| Plik ściągnięto 117805 raz(y) 72,4 KB |
radek
Radek P.
Wysłany: |22 Sie 2011|, o 20:55 Re: Red Bul nr3 gotowy
| Mariusz N napisał/a: | Witam
Extra nr 3 gotowa. |
Tylko nie zapomnij się pochwalić kiedy oblot :)))
Pozdro |
Wysłany: |22 Sie 2011|, o 21:53
| Kupuję to wyważanie, podoba mi się szczególnie do większych modeli. |
Wysłany: |26 Sie 2011|, o 14:33
| Pewnie w tą sobotę będzie oblot czy już był ???????????? |
