Extra 300 LPX FliteWork - 2,6 m
Wysłany: |14 Sty 2011|, o 22:28   Extra 300 LPX FliteWork - 2,6 m
Na początek popatrzmy jak producent FLITEWORK zapakował EXTRę. Model był włożony w dwa duże kartony.
W mniejszym pudełku zapakowane były w folię bombelkową oba skrzydła.
Odpowiednio dopasowane przekładki tekturowe usztywniały karton przed uszkodzeiem w transporcie. Ten karton miał wymiary 127 x 69 x 22 cm i wagę 6,8 kg.
W drugim pudełku była reszta modelu.
Poprzecznie karton usztywniony był przez listwę przełożoną przez kadłub w miejscu bagnetu i doposowanym po bokach do specjalnie przygotowanych gniazd.
Pomimo dużej wielkości kartonu, to usztywnienie skutecznie zabezpieczało kadłub przed zgnieceniem. Ten karton miał wymiary 228 x 49 x 38 cm i wagę 14,0 kg.
Trzeba przyznać, że producent FliteWork dobrze zapakował model i zabezpieczył przed uszkodzeniem w transporce.
Po otwarciu kartonów można zobaczyć:.
Kadłub
stateczniki poziome
ster kierunku, dwa bagnety skrzydeł, jeden węglowy i zapasowy aluminiowy
maska silnika razem z osłonami podwozia i osłonami kół
podwozie aluminiowe
oraz pozostałe drobne elementy
Model zrobiony jest wg mnie lekko, a waga wszystkich elementów zawartych w zestawie przedstawia się następująco:
kadłub: 2116 g
owiewka kabiny : 499 g
maska silnika: 308 g
podwozie aluminiowe: 548 g
osłona podwozia prawa: 16 g
osłona podwozia lewa: 15 g
osłona koła prawa: 62 g
osłona koła lewa: 62 g
bagnet skrzydeł węglowy: 210 g
skrzydło prawe z lotką: 980 g
skrzydło lewe z lotką: 970 g
statecznik prawy ze sterem: 220 g
statecznik lewy ze sterem: 220 g
ster kierunku z zawiasami: 134 g
bagnet statecznika: 45 g
dwa koła podwozia głównego: 132 g
kolo ogonowe: 8 g
kołpak aluminiowy: 303 g
zbiornik paliwa kpl.: 140 g
dodatkowe elementy ze sklejki: 62 g
pozostała galanteria: 448 g
_____________________________________
RAZEM 7498 g
Kołpak śmigła wykonany jest z grubego aluminium. Waży on 303g, co według mnie jest stanowczo za dużo. Wypadałoby na tym elemencie zaoszczędzić ze 100-150 g.
Wysłany: |15 Sty 2011|, o 09:46
Należy zaznaczyć że model jest oklejony folia oracover i detale to tez folia oracover. Co do kołpaka zastanawialiśmy się dlaczego aż taki ciężki dali , przecież kołpaki ważą np. węglowy 140g a aluminiowy 230g. Może taka waga kołpaka jest potrzebna do dobrego wyważenia modelu??
Wysłany: |11 Lut 2011|, o 21:43
Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu, to:
podwozie ogonowe
dźwignie do serw i i popychacze,
elementy do sterowania sterem kierunku, zabezpieczenia połączeń, inne śrubki
elementy ze sklejki - wzorniki do wiercenia otworów pod różne silniki, uchwyty pod różne rury wydechowe i inne elementy
układ paliwowy
klucze, jakieś śrubki i inne drobiazgi
Ostatnio zmieniony przez Wacław |14 Lut 2011|, o 20:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |12 Lut 2011|, o 17:53
Extrę będzie napędzał silnik DLE 111
Wysłany: |14 Lut 2011|, o 20:52
Oglądając dokładnie okazało się, że nie wszystko jest zrobione tak jak należy. Laminat w rejonie czołowego otworu w osłonie silnika jest źle wykonany. Już pojawiły się pęknięcia mimo, że osłona ani nie spadła, ani w inny sposób nie wprowadziłem naprężeń.
Będę musiał ten obszar wzmocnić laminatem.
Wysłany: |16 Lut 2011|, o 01:11
Piękny silnik, napisz coś więcej, jak będziesz odpalał. Pewnie nadał by się do paratolotni po dorobieniu przekładni ?
Odnośnie laminatów to specem jest Mariusz L. no i ja .
Modernizacja owiewki do Capa
Plik ściągnięto 118657 raz(y) 31,44 KB
Wysłany: |3 Mar 2011|, o 11:51
Co do silnika , znalazłem ostatnio taki silnik SV110
Jeśli dobrze odczytałem to szerokość tego silnika to 250mm(270mm z fajkami) powinien spokojnie się zmieścić.
szerszeń83
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 00:40
Witam :) nie wiem czy mogę wtrącić ,ale te silniki sv to do udanych nie należą ,rozmawiałem o nich z gościem na żarze mówił że taki tylko 220 cm rozlecial się po 15 czy 20 min pracy :-| pozdrawiam
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 01:56
Popieram Łukasza opinię, ja mam Twin 50 cc i pewne doświadczenia. Twój silnik to jest tylko większa pojemność w tej samej technologii wykonania (wał jest podparty zbyt krótko , przerobiłem centrowanie wału wstawiając tuleję kasującą bicie wału).
Wysłany: |9 Mar 2011|, o 21:26
Osłona silnika została od środka wzmocniona rowingiem węglowym. Sądzę, że teraz to miejsce jest już wystarczająco wytrzymałe.
Według mojej wagi ciężar osłony się nie zmienił i dalej waży 308 g. Nie jest to zapewne prawdą, ale wzrost masy na pewno jest znikomy.
Wysłany: |10 Mar 2011|, o 08:29
Wacław napisał/a:
Obrazek
Wacku przy tej wielkości modelu 10 g w tą czy w tamtą nie ma żadnego znaczenia.
Wysłany: |22 Sie 2011|, o 16:56   Red Bul nr3 gotowy
Extra nr 3 gotowa. Dzisiaj drugi raz sprawdziłem wyważenie i wyszło na zero.Oto kilka fotek z tej operacji.
Plik ściągnięto 117813 raz(y) 40,25 KB
Plik ściągnięto 117814 raz(y) 45,62 KB
Plik ściągnięto 117814 raz(y) 40,09 KB
Plik ściągnięto 117814 raz(y) 93,14 KB
Plik ściągnięto 117817 raz(y) 95,63 KB
Plik ściągnięto 117817 raz(y) 55,38 KB
Plik ściągnięto 117817 raz(y) 55,92 KB
Plik ściągnięto 117818 raz(y) 61,35 KB
Trzepak idealnie nadaje się do tego
Plik ściągnięto 117818 raz(y) 41,26 KB
Plik ściągnięto 117819 raz(y) 46,86 KB
Plik ściągnięto 117820 raz(y) 72,4 KB
radek
Radek P.
Wysłany: |22 Sie 2011|, o 20:55   Re: Red Bul nr3 gotowy
Mariusz N napisał/a:
Extra nr 3 gotowa.
Tylko nie zapomnij się pochwalić kiedy oblot :)))
Pozdro
Wysłany: |22 Sie 2011|, o 21:53
Kupuję to wyważanie, podoba mi się szczególnie do większych modeli.
Wysłany: |26 Sie 2011|, o 14:33
Pewnie w tą sobotę będzie oblot czy już był ????????????
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 25
