GALAXY model halowy z Hobby King
Wysłany: |19 Paź 2018|, o 18:35   GALAXY model halowy z Hobby King
Za miesiąc zaczynamy nowy sezon halowy.
Pora na nowy model bo poprzedni po kilku sezonach już nie chce latać zbyt prosto, a i trochę na wadze przybrał.
Nabyłem więc GALAXY.
Dane wg producenta:
Fuselage length: 884mm
WingSpan: 845mm
ARF Weight: 135~160g
Included.
Motor : 2204 1700kV Brushless outrunner
Airscrew : 8040 slow flyer
Required.
Battery : 2S 350~500mah 15C
Servo : 3 x 5g
ESC : 12A
Your own TX & RX
Ciekawe jaka będzie rzeczywista masa gotowego do lotu?
Plik ściągnięto 53215 raz(y) 101,71 KB
Wysłany: |20 Paź 2018|, o 16:50
Wszystkie elementy z depronu maja masę 54,3 g.
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 97,17 KB
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 85,74 KB
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 114,36 KB
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 115,79 KB
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 83,28 KB
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 116,99 KB
Plik ściągnięto 53204 raz(y) 100,42 KB
Wysłany: |20 Paź 2018|, o 16:55
Podwozie ma masę 4,3 g
Plik ściągnięto 53203 raz(y) 120,63 KB
Wysłany: |20 Paź 2018|, o 16:59
Zastosuję trzy serwa Turnigy MX-95E. Nie jestem pewny czy będą wystarczająco mocne.
ale masa trzech łącznie z przedłużanymi orczykami to 15,9 g
Plik ściągnięto 53202 raz(y) 111,41 KB
Wysłany: |20 Paź 2018|, o 17:11
Skrzydło wzmocnione płaskownikiem węglowym przykleiłem do z kadłuba.
A w miejsca mocowania prętów węglowych przyklejam wzmocnienia.
Plik ściągnięto 53201 raz(y) 195,1 KB
Plik ściągnięto 53201 raz(y) 145,06 KB
Plik ściągnięto 53201 raz(y) 116,66 KB
Wysłany: |21 Paź 2018|, o 10:05
Lotki będą się wychylać do 70 stopni, więc trzeba je na krawędzi przyciąć pod kątem.
Zawiasem jest taśma samoprzylepna. Mocowanie lotek jest bardzo szybkie :-)
Plik ściągnięto 53184 raz(y) 95,12 KB
Plik ściągnięto 53184 raz(y) 170,83 KB
Wysłany: |22 Paź 2018|, o 19:27
Przykleiłem dolną połowę kadłuba, koniecznie prostopadle do skrzydeł, a w połowie rozpiętości skrzydeł dodatkowe elementy-podpory do zastrzałów.
Plik ściągnięto 53158 raz(y) 122,91 KB
Wysłany: |22 Paź 2018|, o 21:50
Zamontowałem trójkątne depronowe zastrzały skrzydeł wzmocnione prętami węglowymi.
Następnie sam kadłub też usztywniłem prętami grafitowymi.
Plik ściągnięto 53154 raz(y) 119,04 KB
Plik ściągnięto 53154 raz(y) 119,49 KB
Wysłany: |23 Paź 2018|, o 19:48
Montuję pręty podwozia.
Wklejam we wzmocnienia w skrzydłach i przekładam przez otwór w kadłubie. Miejsce skrzyżowania owijam i zawiązuję nitką , a następnie wiązanie zaklejam.
Koła są tylko założone na próbę, zastanawiam się czy je w ogóle instalować, bo ważą z osłonami całe 3 gramy.
Plik ściągnięto 53145 raz(y) 109,13 KB
Plik ściągnięto 53145 raz(y) 117,55 KB
Plik ściągnięto 53145 raz(y) 194,09 KB
Wysłany: |24 Paź 2018|, o 19:37
W zestawie były dołączone długie dźwignie serw. Według instrukcji powinienem je przykleić do dźwigni serw. Uważam jednak że lepiej je razem skręcić.
Plik ściągnięto 53128 raz(y) 147,59 KB
Plik ściągnięto 53128 raz(y) 74,41 KB
Wysłany: |24 Paź 2018|, o 19:51
Wkleiłem serwa . Oczywiście przygotowane podłużne otwory pod serwa nie pasują. Musiałem je poszerzać bo nie wchodziły dźwignie.
Wyrównałem przód modelu i przykleiłem wręgę pod silnik.
Plik ściągnięto 53127 raz(y) 120,72 KB
Plik ściągnięto 53127 raz(y) 115 KB
Wysłany: |25 Paź 2018|, o 17:46
Wzdłuż górnej części kadłuba wkleiłem podłużne usztywnienia.
Przez najdłuższe podłużne wycięcia pobiegną linki do dźwigien sterów wysokości i kierunku.
Plik ściągnięto 53116 raz(y) 166,78 KB
Plik ściągnięto 53116 raz(y) 109,14 KB
Wysłany: |26 Paź 2018|, o 12:09
Model dostał tylne podwozie w postaci płozy zrobionej z płaskownika węglowego.
Plik ściągnięto 53092 raz(y) 133,08 KB
Wysłany: |26 Paź 2018|, o 19:59
Popychacze lotek są z pręta węglowego. Na końcach instaluję pręty stalowe które mocuję wykorzystując koszulkę termokurczliwą. W zestawie były dołączone stalowe pręty wygięte w "Z", ale według mnie ze zbyt grubego drutu. Z cieńszego sam wygiąłem w kształt "L".
Po włożeniu popychaczy w dźwignie zabezpieczyłem białymi rurkami z bowdena na cyjanoakryl. Takie rozwiązanie jest na pewno lżejsze. Napęd lotek gotowy.
Plik ściągnięto 53083 raz(y) 51,35 KB
Plik ściągnięto 53083 raz(y) 37,66 KB
Plik ściągnięto 53083 raz(y) 49,63 KB
Plik ściągnięto 53083 raz(y) 50,41 KB
Plik ściągnięto 53083 raz(y) 148,8 KB
Wysłany: |26 Paź 2018|, o 20:09
Wklejenie dodatkowych elementów z depronu to już prosta sprawa.
Na sterze kierunku montuję hamulec, podobnie na końcach lotek.
W skrzydła wklejam jeszcze płyty brzegowe, czy jak to się tam nazywa.
Plik ściągnięto 53082 raz(y) 120,66 KB
Plik ściągnięto 53082 raz(y) 105,22 KB
Plik ściągnięto 53082 raz(y) 164,26 KB
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 49
