Układ paliwowy - przegląd okresowy.
Wysłany: |10 Maj 2015|, o 11:00   Układ paliwowy - przegląd okresowy.
Miałem problem z regulacją silnika Quadra 35ccm. Gaźnik wyczyściłem świeca sprawdzona i wciąż nie mogłem osiągnąć stabilnych niskich obrotów,, a przy otwieraniu przepustnicy gasł. Regulacja nie pomagała. Prawdopodobnie silnik nie dostaje wystarczającej ilość paliwa.
Wcześniej nie sprawdzałem zbiornika, bo dostęp w modelu jest dosyć utrudniony, ale jak mus to z ochotą. Wyciągnąłęm go i .... :shock: przeraziłem się. Na dnie była gęsta zawiesina i ciężarek z filtrem też był nim oblepiony. Resztę wyjaśniają zdjęcia.
Na ostatnim zdjęciu widać już nowy filtr. Mam nadzieję że będzie OK.
WNIOSEK: Przed sezonem warto przeglądnąć CAŁY układ paliwowy.
Plik ściągnięto 21697 raz(y) 41,07 KB
Plik ściągnięto 21697 raz(y) 41,58 KB
Plik ściągnięto 21697 raz(y) 61,76 KB
Plik ściągnięto 21697 raz(y) 45,29 KB
Wysłany: |13 Maj 2015|, o 22:23
Dokonałem dokładnych oględzin moich instalacji paliwowych. W jednym modelu między zbiornikiem a gaźnikiem mam taki filtr. Za nim pojawiały się bąbelki powietrza. Okazało się że nie było jednej wewnętrznej uszczelki. Widocznie kiedyś zgubiłem, albo nigdy jej nie było. Dokupiłem za kilkadziesiąt groszy i problem zniknął.
Co mnie jeszcze czeka do odkrycia ?
Plik ściągnięto 21632 raz(y) 39,46 KB
Wysłany: |14 Maj 2015|, o 02:26
Widzę taką potrzebę żeby założyć działy MODELARNIA i SERWIS, tu ukłon do moderatora strony. Autorzy i zainteresowani będą zadowoleni. Modelarnia i serwis będą najczęściej odwiedzane, oprócz pogody.
Wysłany: |14 Maj 2015|, o 15:21
Wacław napisał/a:
Napęd elektryczny!
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 18
