|9 Gru 2010|, o 18:45
Jakie śmigła do silników
Wysłany: |26 Cze 2009|, o 16:23   Jakie śmigła do silników
Jako ,że ostatnio dostaje dużo pytań na temat doboru śmigieł do benzyniaków a do tej pory za wiele nie miałem do czynienia z nimi proszę o podawanie najbardziej popularnych (najczęściej używanych) śmigieł stosowanych w silnikach 35ccm, 50ccm i 100ccm.
Wysłany: |27 Cze 2009|, o 00:29
Ja też kłopotam się z tym tematem, nie mam konkretnych danych co do silnika 50cm bokser.
Sugeruję się podpowiedziami i wydaje mi się, że odpowiednie śmigło to 21-22/10 (na dotarciu silnika).
Rysiek podpowiada, że powinno to być ciężkie śmigło, najlepiej plastikowe-na dotarciu silnika.
I tu porada od Ryśka - do mocowania śmigieł należy stosować podwójną nakrętkę główną tj. pierwsza nakrętka z naciętym wypuszczonym stożkiem, druga z wgłębionym stożkiem zaciska na gwincie głównym pierwszą nakrętkę! Nakrętki i podkładka na śmigło powinny być z twardych materiałów!
Wysłany: |27 Cze 2009|, o 23:19   Re: Jakie śmigła do silników
Basing napisał/a:
Na początek
35ccm - 18/10, 20/8
50ccm - 22/8, 22/10
100ccm - 26/8, 26/10
Trzeba zmierzyć obroty max na ziemi ok 6500 obr/min powinno być OK.
Poniżej to co zaleca firma ZDZ myślę, że dla innych też. Tutaj jest cały PDF
Zalecają np przez pierwsze 4 galony paliwa (ok 18l) używanie oleju niesyntetycznego wysokiej jakości w stosunku 1/32. Jest też coś o przykręcaniu śmigieł.
Plik ściągnięto 200 raz(y) 108,73 KB
Wysłany: |2 Lip 2009|, o 21:32
Mój DL-50 kręci śmigłami:
Bambula 22 x 8 7600 rpm, przy temperaturze powietrza 18-22 stopnie Celsjusza
Pelikan 22 x 8 6800 rpm przy temperaturze powietrza 32 stopnie Celsjusza (2-07-2009)
Paliwo na dotarciu : benzyna 95 + 1 : 32 olej mineralny Castrol.
Dla silników cieplnych temperatura otoczenia jest istotna, ale czy przy wyższej temperaturze obroty mogą spaść aż o 800 rpm, czy jest to różnica producenta śmigła. Jak będzie chłodniej to sprawdzę i dam znać.
Wg instrukcji DA 50 R należy stosować następujące śmigła:
Docieranie - Menz 22x8, Mejzlik 22x8, 22x10, 23x8, 23x10, Bolly (drewniane i węglowe) 22x10, 20x12 3 łopatowe, 21x 11,5 3 łopatowe
Po dotarciu : powyższe śmigła a także Menz 24x8, Mejzlik 23x10.
PS. Dzisiaj lotnisko wykoszone (podziękowania dla Łukasza) a ja SAM latałem. Smutno i gorąco :-?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14
