HK-450TT PRO LED
Adam J
Adam J
Wysłany: |28 Lis 2012|, o 21:31   HK-450TT PRO LED
PROTOTYP ŁOPAT ŁED
https://www.youtube.com/watch?v=0dZlA6PO-tc
Plik ściągnięto 63699 raz(y) 156,63 KB
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 15:51
Atom 500 LED. ;-)
Plik ściągnięto 63677 raz(y) 87,59 KB
Adam J
Adam J
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 17:32
Niema jak w nocy polatać efekt piorunujący :mrgreen:
Jeśli ktoś miał problem z wałem w 450 to jest sposób na niezniszczalny hihi
Oto przykład crash testu i nadal prosty
Można kupić hartowany śrubokręt o grubości 5mm
Plik ściągnięto 63665 raz(y) 221,37 KB
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 17:51
Adam J napisał/a:
I jak do takiego wiercisz dziury na śruby?
Adam J
Adam J
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 19:25
Nie ma takiej możliwości wywiercenia dziurki za twardy materiał
Jak nie kijem to młotkiem
Nadcinam tarczą do metalu i potem spawam tak żeby dziurki zostały na śrubkę :mrgreen:
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 19:38
Ufff....
Dawaj takie ze dwa.
Adam J
Adam J
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 20:24
po co dwa jeden wystarczy :mrgreen:
Wysłany: |30 Lis 2012|, o 10:23
Pomysłowość modelarzy mnie zadziwia. Spawarka, wał, śmigłowiec i wirnik rozkręcający się do 2000-2200 obr/min, to jest zabawa ze szczęściem. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na wał??
Wysłany: |30 Lis 2012|, o 13:34
Adam J napisał/a:
Na dwa modele na pewno nie. ;-)
Basing napisał/a:
Zabawa z oryginalnym wałem z Trexxa 450 jest natomiast zabawa z nieszczęściem. To nie Compass.
Adam J
Adam J
Wysłany: |30 Lis 2012|, o 18:16
Ciekawe skoro łopaty drewniane wytrzymują 2400RPM
http://rcforever.pl/produ...wniane-325.html
To węglowe na pewno sporo więcej hihi
Co do spawu przecież nie używam dębowej elektrody :mrgreen:
Ale dziwie się że niema wałów wzmocniony tylko taka ......................
Adam J
Adam J
Wysłany: |2 Gru 2012|, o 21:44
Kolejny test wytrzymałości
Tym razem kontra na zębatce atakującej się popuściła i straciłem napęd
Z 30 m przymusowe lądowanie pięknie spadał w noc hihi
O dziwo oprócz zębatki głównej i delikatnie ugiętego pręcika od łopat sterujących cały
Wał nadal prosty :mrgreen:
Adam J
Adam J
Wysłany: |2 Gru 2012|, o 21:54
Najlepsze nocne łopaty
http://www.nightmagicblades.com/gallery/
Adam J
Adam J
Wysłany: |9 Gru 2012|, o 21:24
Ciężko się lata i filmuje
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
