Wysłany: |14 Kwi 2011|, o 12:56 Extra 330 SC
Firma Hacker Motors z każdym miesiącem powiększa swoją ofertę o nowe modele. Tym razem jest to Extra 330SC.
Model wykonany jest z materiału EPP (i jest produkowana przez czeską firmę Hacker Models ) Extra jest cięta drutem i pomalowana akurat w wersji żółtej ale jest też czerwona i granatowa.
Pokazany model jest w wersji combo czyli z silnikiem A20-26M, regulatorem X-20pro i śmigiełkiem APC 10x4,7
Ogólnie model wygląda bardzo ładnie
Extra jest wykonana co prawda z niezniszczalnego materiału ale należy wzmocnić kadłub dwoma prętami węglowymi , należy naciąć kadłub wzdłuż z obydwu stron na głębokość 2-3mm ,włożyć pręty w nacięcie i skleić cyjanoakrylem.
Skrzydła sklejamy razem (można cud klejem ale epoxy będzie mocniejszym spoiwem)
Skrzydła wzmacniamy tak jak kadłub przez wklejenie dwóch prętów węglowych.
Łoże silnika sklejamy a następnie wklejamy w kadłub za pomocą epoxy. (dobrze jest to zrobić jednocześnie by łoże dopasować do kadłuba)
W ster wysokości wklejamy listewkę sosnową by połączyć jego dwie połówki (tu troszku trzeba pobawić się nożykiem)
i wklejamy w kadłub
Miejsca na serwa wycinamy w kadłubie tak samo musimy zrobić miejsce na serwa w skrzydle. (dobra rada to przed wklejeniem serw należny je okleić taśmą ułatwi to nam późniejszą ich naprawę lub wymianę)
Podwozie też wygląda przyzwoicie.
A tak prezentuje się gotowy model. Zostało jeszcze pomyśleć jak pochować przewody.
Lotki miały dość duży opór przy wychyleniu więc przeciąłem je i robiłem zawias z taśmy o niebo lepiej to teraz działa. |
