Wysłany: |19 Sie 2015|, o 10:09 Problemy z silnikiem AGM 30 CC
Nie tak dawno zakupiłem silnik AGM 30 CC ,od początku miałem problemy z odpaleniem i regulacją . Po lekkim dotarciu okazało się że silnik nie uzyskuje obrotów większych niż 5200 .
Zacząłem szukać w necie czy ktoś ma podobne problemy i okazało się że tak na forum rcgroups znalazłem taki tema http://www.rcgroups.com/f...d.php?t=2425058 .
Producent w zasadzie oficjalnie przyznał się do tego że wypuścił wadliwa wersję cylindra z czego wynikają problemy opisane powyżej . Nie pozostało mi nic innego jak interweniować u sprzedawcy po paru mailach i dwóch rozmowach telefoniczny otrzymałem odpowiedź że zostanie mi wysłany cylinder od DLE 30 .
Trochę to trwało bo ponad miesiąc ale w końcu cylinder dotarł a poniżej tego efekt
- przed wymiana cylindra
- po wymianie cylindra
AGM vs DLE (2).jpg Różnica w cylindrach AGM I DLE |
| Plik ściągnięto 37913 raz(y) 69,13 KB |
