Przesunięty przez: Krzysztof |9 Gru 2010|, o 18:29 |
Jak zasilić odbiornik? |
Wysłany: |7 Gru 2010|, o 14:18 Jak zasilić odbiornik?
Pytanie do elektronika.
Mam odbiornik z siedmioma kanałami i muszę podpiąć 7 serw. Czy podłączenie zasilania tak jak na rysunku jest całkiem poprawne?
| Plik ściągnięto 42681 raz(y) 9,25 KB |
Wysłany: |7 Gru 2010|, o 16:30
| Można tak podłączyć serwo lub serwa, Mariusz N. miał lub jeszcze ma w modelu Extry 300 tak podłączone. |
Zdzisław
Zdzisław
Wiek: 69 Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 25 Skąd: Matysówka
Wysłany: |7 Gru 2010|, o 16:44
| Użyj Y kabel, najłatwiej zrealizować |
Wiek: 67 Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 78 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |7 Gru 2010|, o 17:29
| Zdzisław napisał/a: | | Użyj Y kabel, najłatwiej zrealizować |
Y kabel ma przekrój dostosowany do dwóch serw. Zauważ, że cały prąd zasilania 7 serw i odbiornika popłynie w takim przypadku przez jedno z ramion Y kabla. Jeżeli model jest duży (a do takich raczej przyłącza się 7 serw - no chyba, że to mały dwupłat z dedykowanym na każdą lotkę serwem) najlepiej będzie podłączyć zasilanie jak zaproponował Wacław, przy tym użyć jak największego możliwego przekroju przewodów + i -. |
Wiek: 64 Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 73 Skąd: Ropczyce
Wysłany: |7 Gru 2010|, o 19:15
| Ja mam 4 Y kable i jedno ramie każdego rozgałęźnika jest równolegle podłączone do zasilania . W rezultacie mam 4 serwa zasilane bezpośrednio z wyłącznika prądu (oszczędzasz odbiornik) i zasilanie odbiornika w czterech miejscach. Pacząc na Twój schemat połącz wszystkie piny z góry na dół dla + i - to da lepszy obraz,takie połączenie jest w każdym odbiorniku. |
Wysłany: |7 Gru 2010|, o 19:52
Wnioskując z opisu, czy Mariusz ma podłączone serwa tak jak na poniższym rysunku?
| Plik ściągnięto 42634 raz(y) 17,86 KB |
