Modelarnia Grzegorz & Krzysztof |
Wysłany: |6 Sie 2014|, o 23:58
Twój model MADNESS chcę (przeskalować) zaaplikować do silnika 50 cm.... 2,2 m skrzydło.
Poradź jak technicznie wykonać dzielone skrzydło. Dla mnie to jest problem. |
Wiek: 62 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 349 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |7 Sie 2014|, o 12:40
| Przeskalowanie modelu do wymiaru 2,2 m nie stanowi wielkiego problemu oczywiście musisz się liczyć z tym że trzeba po samym skalowaniu poprzerabiać wszystkie wpusty a to czasem kosztuje więcej pracy niż narysowanie nowego, mój model w zasadzie rysowałem od zera wzorując się na planach które Ci wysłałem. Przerobienie skrzydła na dzielone to poważne wyzwanie wiąże się to z całkowita przeróbka kadłuba no i oczywiście skrzydła , inaczej rzecz nazywając model do rysowania w praktyce od zera . Jak czujesz się na siłach jakiś darmowy program typu CAD i do dzieła . |
_________________ Pozdrawiam
Krzysztof |
Wysłany: |25 Paź 2014|, o 23:01 Yak 55 SP 2.20 m
Małe postępy
| Plik ściągnięto 60373 raz(y) 63,61 KB |
| Plik ściągnięto 60373 raz(y) 64,45 KB |
Krzysztof |
Wysłany: |9 Lis 2014|, o 19:08
Przybyło usterzenie kierunku i wysokości olistwowany jest też kadłub .
| Plik ściągnięto 60175 raz(y) 64,14 KB |
| Plik ściągnięto 60175 raz(y) 64,41 KB |
Krzysztof |
Wysłany: |19 Lut 2015|, o 19:53 Nowy silnik kolegi Grzegorza
Power Output: 3.0HP @ 9,000RPM
Displacement: 26cc
Bore/Stroke: 34x28mm
Compression Ratio: 7.5:1
Weight: 750g
| Plik ściągnięto 59650 raz(y) 63,78 KB |
| Plik ściągnięto 59650 raz(y) 63,9 KB |
| Plik ściągnięto 59650 raz(y) 62,32 KB |
| Plik ściągnięto 59650 raz(y) 63,85 KB |
Krzysztof |
Wysłany: |21 Lut 2015|, o 19:34
No i się dociera :)
Krzysztof |
Wysłany: |4 Mar 2015|, o 01:00
Gratuluję, piękny model i nowy silnik super odpala . Pewnie obloty na lotnisku w Siedliskach będą udane......na pewno !
Waszą Modelarnię trzeba promować! |
Wysłany: |1 Maj 2015|, o 21:31
Extra gotowa do lotów
Krzysztof |
Wysłany: |3 Maj 2015|, o 20:44
Pierwszy lot kolegi Grzegorza Extrą 300 EP było trochę nerwowo :)
Krzysztof |
Wysłany: |1 Cze 2015|, o 08:44 AGM 30 CC
Docieranie :)
Krzysztof |
Wysłany: |16 Cze 2015|, o 22:37
Silnik w końcu wyregulowany
Krzysztof |
Wysłany: |2 Kwi 2016|, o 19:09
No i polataliśmy sezon otwarty :)
Krzysztof |
