Modele akrobacyjne - Yak 55 SP 2.20 m
Krzysztof - |16 Lis 2014|, o 12:26 Temat postu: Yak 55 SP 2.20 m Budowa trwa
Krzysztof - |17 Kwi 2015|, o 13:20
Dotarł silnik do Yaka :) może będzie większa motywacja do budowy
Specyfikacja;
Horsepower 7HP/8500rpm
Idle speed 1400rpm/min
Static Thrust
at 100 meters altitude
at 1800 meters altitude
15.2kg Pulling Force
13.5kg Pulling Force
Acceptable Props 22×10; 23×8; 23×10; 24×8 2-blade
Displacement 61cc
Bore and Stroke 36mm×30mm (1.42 in×1.18 in)
Compression Ratio 7.6:1
Weight Engine: 3.43 lb (1555 g)
Muffler: 2.82 oz / 3.00 oz (80 g / 85 g)
Ignition Module: 7.44 oz (211 g)
Fuel 30:1
Ignition 4.8 – 8.4v
Replacement Sparkplug CM6 style spark plug×2
Requires Unleaded gasoline, oil, ignition battery & propellers
Krzysztof - |22 Kwi 2015|, o 19:23
Silnik odpalony pracuje bardzo ładnie
Krzysztof - |24 Sty 2016|, o 17:31
cd...
Krzysztof - |9 Lut 2016|, o 19:34
Początek oklejania.
Krzysztof - |12 Lut 2016|, o 10:12
Kolega Grzegorz również zaopatrzył się w silnik troszkę większy i mocniejszy od mojego ale on twierdzi ze musi mieć lepszy :) MLD 70 CC
Krzysztof - |14 Lut 2016|, o 11:27
Odpaliliśmy silnik Grzegorza muszę przyznać ze silnik pracuje idealnie czego o swoim powiedzieć niestety nie mogę .
Jasiek - |18 Lut 2016|, o 00:20
Silnik pięknie wygląda i po odgłosie na filmie fajnie pracuje i zbiera się fajnie.
Czy ma dwa łożyska na wale napędu ? Pytam bo nie znam tego silnika.
Jaką ma moc ciągu, jeśli porównać do mojego TWIN 50cc made in China = 12 kg.
Myślę , zgaduję, pewnie 18 kg...?
W jakim modelu będzie ?
Krzysztof - |19 Lut 2016|, o 21:12
Janek temat to Yak 55 SP i do niego ten silnik .
Pace postępują ,kopyto pod maskę silnika.
Krzysztof - |20 Lut 2016|, o 09:03
Mój silnik do yaka jak pisałem nie pracuje poprawnie ,dzięki koledze Wacławowi P doszedłem w czym problem.
Fotki poniżej wszystko wyjaśnią ,ogólnie po korespondencji ze sprzedawcą nowa część już jedzie .
Krzysztof - |20 Lut 2016|, o 22:45
Cd..
Krzysztof - |27 Lut 2016|, o 22:13
Dzięki koledze Jackowi G wał został prawidłowo ustawiony silnik zmontowany i pięknie pracuje.
Krzysztof - |5 Mar 2016|, o 10:11
Cd..
Jasiek - |17 Mar 2016|, o 23:01
Modelarnia pięknie się rozwija. Miło oglądać takie postępy. Gratuluję i życzę pomyślnych oblotów i lotów. Jak się sprawdzą parametry tego silnika, to elektryki mogą się schować u Jacka w stodole. A ma taką stodołę, widziałem na zdjęciach z satelity. Heee....
Krzysztof - |20 Mar 2016|, o 07:23
cd..
Bogdan - |20 Mar 2016|, o 12:07
Krzysztof - jaką masz średnicę wewnętrzną maski silnika?. Może mógłbym skorzystać z Twojej formy.
Krzysztof - |20 Mar 2016|, o 17:14
288 mm
Bogdan - |20 Mar 2016|, o 21:00
Ok, dzięki - u mnie jest chyba 265 z tego co pamiętam sprawdzę.
Krzysztof - |21 Mar 2016|, o 09:26
Sprawdź wymiary dokładnie to można spokojnie wyciąć ze styroduru tak jak my zrobiliśmy maszynkę do ciecia mamy .
Krzysztof - |9 Kwi 2016|, o 19:18
cd..
Krzysztof - |10 Maj 2016|, o 20:11
cd..
Krzysztof - |16 Maj 2016|, o 20:38
cd..
Krzysztof - |18 Maj 2016|, o 10:06
Kopyto pod maskę w przygotowaniu :)
Krzysztof - |10 Cze 2016|, o 19:43
Mała sesja zdjęciowa .
Krzysztof - |15 Wrz 2016|, o 19:44
cd
